Monitores
Monitor Optiquest41 no enciende y hace un "tictic"
trucha29
Monitor Optiquest41 no enciende y hace un "tictic" constante (como un reloj). Lo raro es que comenzó a hacerlo justo después que instalé unos Driver´s.
David Fragoso Cháidez
Seguramente estaba a punto de morir y al ponerle controladores de video que le enviaron una resolución o una frecuencia incorrectas tronaste algun capacitor electrolítico de la etapa horizontal y éste dañó al transistor de salida horizontal o pasó algo similar en la etapa vertical, dañando al circuito encargado del barrido. También pudiste haber dañado el circuito integrado que controla las señales de barrido vertical y horizontal (Este no lo consigues en las tiendas). Revisa estas posibilidades amigazo
trucha29
[quote:cd9d509ce5="David Fragoso Cháidez"]Seguramente estaba a punto de morir y al ponerle controladores de video que le enviaron una resolución o una frecuencia incorrectas tronaste algun capacitor electrolítico de la etapa horizontal y éste dañó al transistor de salida horizontal o pasó algo similar en la etapa vertical, dañando al circuito encargado del barrido. También pudiste haber dañado el circuito integrado que controla las señales de barrido vertical y horizontal (Este no lo consigues en las tiendas). Revisa estas posibilidades amigazo[/quote:cd9d509ce5] Ok, David!!! todo indica que irà a la basura pues debe ser mas caro repararlo que lo que vale. ya tengo 2 mas que no encienden. si te sirven para repuesto te los regalo!!! Gracias igual
jajaja... así es. Gracias a la mercadotecnia, de repente ya nadie quiere los monitores TRC ni regalados, pero en cambio hasta se endeudan por tener uno de moda en su casa. Tengo 5 monitores TRC que reparé para venderlos y nadie los quiere. Por eso estoy obligado a aprender a reparar los LCD antes de que pasen de moda...
