hace 18 años
Las fuentes de pulsos tienen la característica de trabajar en régimen de pulsos, para hacerlas más pequeñas, entre otras cosas. Son las llamadas fuentes conmutadas.
El elemento que provoca la oscilación y por tanto la generación de pulsos es esa pastillita que pueden ser de diferentes tipos.
Debe estar situada en el secundario del transformador. El mosfet de la fuente está en la zona del primario de ese transformador de la fuente.
Si no tienes osciloscopio, pues no puedes medir la oscilación. Solo mide entonces que la alimentación de este CI sea estable y acorde con los datos técnicos.
Revisa, como te decíamos, el transistor, que debe ser un fet. Resistencia infinita entre sus patas. Debe tener un diodo entre Drain y Gate, por lo que esas patas la debes medir como un diodo
