Monitores
No abre la pantalla completa.
Anonymous2013
Hola buenas noches.Tengo un monitor CRT Marca Likom de 14" cuando lo enciendo la pantalla no abre por completo, franja negra horizontal en la parte superior y otra en la inferior. Agradecería muchísimo la ayuda.
Jairo Hernan Agudelo E
Obviamente el problema se esta generando en la etapa vertical. Te pregunto, para ayudarte mejor, tu TV tiene controles del tipo que puedas ajustar intentando que la imagen amplié (dicen algo así como vertical high o sub vertical o no los tiene, en cuyo caso es digital, y tiene un botón de menú frontal que permite acceder a unas opciones de ajuste. Quedo a la espera de tus comentarios.
Anonymous2013
Hola Jairo desde ya te agradezco. Te comento es un monitor CRT para PC como antes lo describí, a lo que me preguntas te digo que tiene botones frontales 5,select,recall,degauss,atrás,adelante y después con select tiene a elegir 9 led, contraste, brillo, achica la pantalla de los dos laterales, corre la pantalla a la izq o la der, abre la pantalla en horizontal, sube y baja la pantalla, mueve pantalla en oblícuo, achica o expande los márgenes laterales, y por último achica o expande las puntas inferiores y superiores de la misma.
La causa de este problema puede deberse a la resistencia que esta conectada a la salida del integrado procesador de funciones y que va hacia el transistor para el control de amplitud, debes medirla y determinar si esta alterada. Si encuentras que la resistencia esta buena y que el transistor también debes conseguir el integrado procesador de funciones y cambiarlo.
