Monitores
monitor philips 104b
alfredo001978
hace 18 años
hace 18 años
Hola a todos...tengo ese monitor y lo que me pasa es lo siguiente...lo prendo y arranca todo pero se queda la imagen en negro, no tiene alta, mido a ver si llega +b pero llega apenas lo enciendo y despues va bajando de a poco y por eso no tengo alta, el transistor horizontal esta bien, las soldaduras ya las repase y el transistor que regula el voltage de +b esta bien.....le agradeceria una manito por favor.....bye
David Fragoso Cháidez
hace 18 años
hace 18 años
verifica el voltaje del colector del HOT (1.4kv o mas). Cuando no hay salida horizontal, no llega ni a 500v. Entonces revisarás el oscilador. Espero y te sirva de algo. Saludos
alfredo001978
hace 18 años
hace 18 años
Gracias, tenias razon era el oscilador.....habia una resistencia de 150 ohms por 5 watts cerca del driver que estaba quemada y no dejaba pasar +b. gracias.
