Buenas tardes compañeros... Tengo el siguiente problema, no es algo crítico para el funcionamiento del monitor, pero creo que pueden ser síntomas de que "se me muere" y no quiero enterrarlo aún.
El monitor es CRT de LG Studioworks 700S 17" y el problema que presenta lo tiene sólo al recién encenderse... Aparecen en la parte de arriba una serie de líneas finas blancas (con una leve inclinación de pendiente positiva), son unas 5 o seis lineas y no ocupan más de 2 cm de la pantalla en la parte superior ¿a qué puede ser debido?... El otro problema paralelo a este que presenta el monitor es que en la imagen, que en ese momento recién encendido el monitor es negra, aparecen dos franjas verticales (de unos 5 cm más o menos) con un poquito más de brillo, una está pegada a la izquierda y otra justo en el centro de la pantalla, y cómo en el otro problema no sé a que se deben esas fallas.
Cuando dije que no son problemas críticos me refería a que cuando lleva encendido y se está usando el monitor varios minutos los dos problemas anteriores desaparecen... Cosa que me hace sospechar que se trata de una soldadura fría o algún condensador que está en las últimas de vida... Podría desmontar todo el monitor y resoldar las mil y un islas de las varias PCB que tiene por dentro el monitor o cambiar todos los condensadores electrolíticos, pero sería de una gran ayuda si alguien supiera, observando las fallas, que le ocurre al monitor y en que lugar tendría que mirar para ser más directo en la reparación y resolver el problema.
Desde ya muchas gracias.
