Monitores
Problema con el monitor Lg Flatron W1942s - BF
Monitor LG W1942S
Monitor LG W1942S
Harrisalvarado
Este equipo presento el inconveniente que al encerderlo mostraba por un segundo la imagen de la marca LG y porteriormente a esto se apagaba y volvia a encender y repetia el mismo comportamiento, al desarmarlo le reemplace tres capacitores electroliticos de 470 por 35 volt que evidentemente estaban imflamado. Luego de encenderlo ahora me encuentro con que no enciende nada la pantalla pero ni siquiera un destello en las lamparas, ojo el monitor si me enciende el boton de Power al precionarlo y tambien apaga al volverlo a presionar. Si aluien me puede ayudar?
america luis
mmm esta bien q le cambiaste eso inflado ( pero te sugiero q cambies todos los capacitores) por q se ven bien pero ya trabajndo no lo hacen , resolda bien la placa de fuente puede q tenga soldaduras fria y vuelve a encender y comenta q sucuedio espero te sirva mi opinion
Harrisalvarado
Amigo muchas gracias por tratar de ayudarme, te cuento que ya lo hice y nada, ya hice todo lo pertinente que se hace de manera sencilla en estos casos como lo es reesoldar pero no he corrido con suerte. de hecho en cerca de el inverter (fan 7314) mas no alli hay un ruido como fuga de corriente en dos capacitores ceramicos que estan en serie pero tambien los desmonte y los medi con mi capacimetros y estan bien. Amigo que voltaje deberia de salir para cada lampara? Gracias.
america luis
http://rpc.yoreparo.com/reparacion_de_portatiles/inversor-o-lampara-de-la-pantalla-de-notebook-t57791.html espero q esto te oriente unpoco mas pero ya probaste losmosfet de la fuente
Harrisalvarado
Gracias vale! voy a investigar por los reemplazos de estos dos transistores a ver si doy con la respuesta. Ellos son Wff7690 y el Sl431. te cuento que la forma en que yo los chequeo es con un Tester Analogico buscando posibles continuidad entre la base, Colector y emisor en un solo sentido de polaridad sin embargo en ambos tengo comportamiento de continuidad en uno u otro sentido pero solamente entre dos patas. Espero me entiendas, osea en resumidas cuentas tengo desconfianza en ellos pero no estoy seguro que de la forma en que los chequeo sea la mas idonea. Si me puedes seguir aportando tu ayuda te lo agradeceria...
america luis
mm si podrias mandar una foto de eso componentes seria de ayuda
Harrisalvarado
Mira en estos momentos no tengo como pasar fotos a los mismos pero voy a buscar la forma de hacertelos llegar mas tarde o el dia de mañana te parece? por cierto tuve que desarmar otro monitor que esta en buen estado y coloque las lamparas y las mismas encienden bien osea que el problema esta en la placa. El modelo de la placa es 2300kpg07 4a-f. Un millón de gracias.
