Monitores
Diodo quemado monitor hp l 1755
sefnava
Saludos una ayuda tengo mi monitor hp l 1755 que en la tarjeta se ha quemado un diodo no se si es zener es del modelo hp l 1755 de 17" se ha quemado a tal punto que no se ve los numeros o codigo para poder cambiarlo, por favor si uds tuvieran uno del mismo modelo podrian verificar los numero o codigos de ese diodo me lo podrian decir esta ubicado en la misma tarjeta del monitor hp l 1755 es el diodo mas grande esta ubicado al lado del aluminio disipador y el transformador es el que esta con la flecha roja de la imagen una ayuda por favor.
tony magic
p 10444 no le miro planta de zener lo miro normal,no hay foto para ver
