Monitores
Monitor no da video
alexander9951
Buen dia amigo tengo un problema con el monitor VIT 7006s no encendia, le cambie los filtros de la fuente y ya encendio, pero ahora cuando lo conecto al pc no me da video el pc esta bueno ya fue probado con otro monitor
polvora
polvora
914
verifica que el cable de conezion no este abierto en algunos de sus terminales fijate bien si por lo menos te da video y se alcanza a ver algo al fondo comenta y valora salu2 =)
romel sanchez
verifica los filtros que van de la tarjeta ala base del cinescopio y los del flayback porque estos son los causantes no importa que no esten inflados camialos y comentas
alexander9951
[quote:070212f36d="romel sanchez"]verifica los filtros que van de la tarjeta ala base del cinescopio y los del flayback porque estos son los causantes no importa que no esten inflados camialos y comentas[/quote:070212f36d] El monitor no tenia problema de encendido le cambie los filtro de la fuente y ya enciende ahora el problema es q no muestra la señal de la tarjeta madre al monitor, con otro monitor funciona, el monitor dañado me muestra su menu normalmente pero cuando coloco la conexion VGA de la tarjeta madre se queda en negro
