Monitores
mancha negra en la pantalla del monitor Dell
chang99
mi monitor Dell tiene en la parte superior izquierda una franja de 8 cms de largo por 1cm. de ancho en negro, que no se quita como se puede arreglar. Gracias
peter_271
Saludos, tengo el mismo problema en el monitor, al parecer al limpíar con el liquido la pantalla fue la causa que salga una mancha multicolor en el sector inferior derecho ( donde esta el reloj).... si alguien sabe como solucionar desde ya gracias .. un abrazo
gustav24
hola ke tal, mira lo ke pasa es ke la pantalla de tu monitor esta dañana, la pantalla es como un cuadrante en (X)&(Y) positivo, las celdas se conectan en ese cuadrante de izquierda (X)positivo a derecha (Y) positivo, vayamos al tema en si. La humedad hace ke las celdas se hongueen y se pudran abriendo la continuidad del circuito de celdas eso hace ke se vea al principio como un arcoiris en la parte afectada, posteriormente se perdera la imagen y la parte afectada crecera mas y mas hasta avarcar toda la pantalla. lo ke pudes haces es cambiar la pantalla de tu monitor porke eso no se repara. espero ke mi comentaria te ayude en algo.saludos.
