Monitores
LG Flatron L1753S No se enciende ni apaga...
MazinPowa
Hola a todos, Tengo un monitor LG Flatron L1753S que me regalaron por si lo podía arreglar (Se suponía que el monitor no encendía). Cuando cayó en mis manos, lo abrí, esperando ver los condensadores (capacitadores) hinchados...No fue así, están todos bien, no hay síntoma alguno de quemado en la fuente de alimentación, así que me decidí a ir un paso más allá, solté los 4 cables que entran por un lateral a la fuente de alimentación, solté uno de los conectores de la botonera que tiene en el lateral derecho (el conector más ancho) y luego probé a conectarlos de nuevo...Y pulsé el botón de encendido...El monitor enciende, pero...NO responde a la botonera, si pulsas el botón de apagado, lo ignora y sigue encendido. Si apagas "a capón" (Quitando de repente el cable de alimentación), cuando lo enchufas de nuevo, si tienes mucha suerte, vuelve a encender una vez más al pulsar el botón de encendido (pero lo normal es que la segunda vez que lo haces, ya no encienda y tengas que soltar todos esos cables de nuevo). ¿Alguna idea de por dónde puedo empezar la revisión? No soy un experto (ni mucho menos) en electrónica, pero tampoco soy un recién llegado al mundillo, así que, si me recomendáis algo, puedo medir voltajes, continuidad, estañar, desestañar...sin problemas, hasta el momento no he visto nada fuera de lo normal y esto es lo que más me desconcierta. Gracias de antemano.
Vlay2
Vlay2
509
deberias comenzar midiendo si las tensiones de las salidas de la fuente son las indicadas en la placa
Vlay2
Vlay2
509
Prueba la botonera con el monitor desenchufado, tambien desenchufa la botonera de cualquier otra placa y coloca entre dos de los terminales de cada boton el tester en la funcion de continuidad y no debe marcar continuidad hasta que presionas el boton que estas midiendo ¿se entiende? principalmente verifica el boton de encendido y ya que estas los demas.
MazinPowa
Hola Vlay2, No creo que el problema sea la botonera, para encender, una vez has soltado y reconectado los cables, lo hace sin problemas, pulsas el botón y a la primera enciende...Luego lo pulsas de nuevo y ya no apaga el monitor...De todos modos lo pruebo (y también mido las tensiones) y te digo algo. De momento gracias por la ayuda, compruebo lo que me has dicho y valoro tu respuesta (no se me olvida ;-) ).
MazinPowa
Hola de nuevo Vlay2, He estado de exámenes, por eso no he contestado antes... Las tensiones están bien, la botonera no tiene continuidad hasta que pulsas el botón, pero he visto dos cosas que me han hecho dudar...Una, la botonera usa soldadura sin plomo (y huele como a quemado, pese a que no hay fogonazo) y dos, que midiendo continuidad, dos de los botones (apagado / encendido y el de menú, marcan valores sobre 755, mientras los otros 3 botones, están estáticos (no dan valor alguno)). Voy a revisar la soldadura por si estuviera pasando como en la Xbox360 en CPU y GPU....Cuando lo haya hecho, vuelvo y comento algo. Saludos.
Vlay2
Vlay2
509
si la plaquita de la botonera no posee otros componentes mas que los mencionados switchs debes medirlos con la placa desconectada de la fuente y la placa RGB y si todo va bien los mencionados swich no deberian marcar nada sino has otra cosa, retiralos y midelos fuera del circuito para verificar que el switch no este marcando continuidad y anule los demas botones del monitor. creo que es evidente que un switch debe marcar "infinito" con el circuito abierto y cero ohms con el circuito cerrado ya que esa es solamente su funcion. Puedes retira todos los que te marquen continuidad y encender el monitor haciendo puente con un destornillador o algo metalico sobre los contactos que cortocircuita el switch al presionarlo y ver si el monitor asi funciona correctamente
MazinPowa
Hola de nuevo Vlay2, La placa, tiene además 7 resistencias Eso es lo que he hecho, soltar la botonera (desconectarla totalmente del monitor) y quedarme sólo con la placa con los micropulsadores (no son switches sino micropulsadores) y dos de ellos, los de los extremos (encendido / apagado y menú) son los que, a circuito cerrado están dando valores entre 756 y 775 ohms. Sí, tiene 5 resistencias y otros dos componentes parecidos a las resistencias pero ligeramente más pequeños y casi transparentes, marcados como Z01 y Z02. Voy a probar a cambiarles el estaño y luego los retiraré...Si veo que se puede apagar y encender, mañana compro micropulsadores nuevos y si funciona vengo y lo comento.
Vlay2
Vlay2
509
a circuito cerrado marcan eso pero a circuito abierto marcan infinito??? lo correcto seria que marquen cero aproximadamente a circuito cerrado e infinito a circuito abierto. Prueba cortocircuitar sus pines para encender el monitor en vez de presionarlos ¿comprendes? enciendes el monitor cortocircuitando los pines y no presionandolos. lo ideal seria que los retires para realizar esta prueba. no que retires la placa de la "fichita" sino que retires desoldando el micropulsador
la banda electronic
hola amigo disculpa recien veo en el foro el prolema del monitor yo estoy con uno igual pero todavia no lo abri poruqe no se como se abre le saque los tornillos pero nada parece que es a precion y no quiero cometer error el problema es que tambien aveces enciende y otras no yo lo probe como tv ande de 10 y luego con el cpu tamb pero al otro dia lo quise prende y nada si me puedes dar una mano como lo abriste y aver si vos lo solucionaste al tuyo gracias amigo un abraso carlos trejo
MazinPowa
Hola Vlay2, Al final no hubo manera de que funcionase, así que tiré el monitor y seguí con mi viejo, pero fiable SyncMaster 753s. Gracias mil por la ayuda. @ la banda electronic, se abre a presión, tienes varias pestañas (ten cuidado, las que están hacia el centro, son fáciles de quitar, pero las de las esquinas, si no tienes cuidado, partes alguna, fijo. De todos modos en mi caso, no hubo suerte con el monitor, así que no te puedo ayudar más que decirte que tienes varias pestañas y que tienes que tener un cuidado infinito con ellas, si tienes una herramienta de plástico (como las que se usan para soltar carcasas en los móviles, deberías usarla). La metes con mucho cuidado y la vas pasado hacia un lado, despacio y con sumo cuidado. Con eso deberías poder quitar el marco que va a presión. Respecto al problema eléctrico, espero que tengas mejor suerte que yo. Por mi parte, doy por terminado el hilo, si algún moderador quiere cerrarlo, adelante. Un saludo a todos.
Vlay2
Vlay2
509
que pena que hayas desistido... para nosotros eso siempre es una pena jajjaja
MazinPowa
Hola Vlay2, Es que nada parecía funcionar y tenía exámenes, así que, no me quedó otra... Gracias de todos modos. Un saludo a todos.
