Monitores
pantalla monitor amarillenta
kar106s
Hola, tengo un monitor samsung syncmaster551v, que habia perdido el color rojo y luego se le agrego unas "sombras" amarillentas(como unos trazos horizontales de distintos grosores) y todo este comportamiento no era permanente. Lo que hice fue repasar las soldaduras de los transistores amplificadores de color y se corrigieron los problemas. Unos dias mas tarde volvieron las sombras amarillentas y verifique que dandole un golpe se corrige . Mi pregunta es si el problema sigue siendo soldaduras frias y debo repasar nuevamente las soldaduras de la placa de video o es que el problema pueda estar en otro lado. Desde ya gracias por la ayuda que puedan brindarme.
RickMoro
RickMoro
1.935
Lo mas probable, es que si sea el mismo problema que anteriormente tu solucionaste con el repaso de soldaduras en mal estado. En ocasiones, las soldaduras no se dejan ver abiertas porque se conserva la forma de una buena unión. Pero internamente están "bailando" las terminales de los componentes. Así que a darle nuevamente un repaso a todas las terminales de los integrados y componentes relacionados con las salidas de vídeo B,G,R. Te dejo la etapa en cuestión para referencia...saludos
