Monitores
*Samsung Syncmaster 450NB echa chispas
romer52
romer52
176
hace 18 años
hace 18 años
Amigos tengo un monitor samsung que me echa chispas por la base de la pantalla exactamente en el foco, ya le cambie la base de la pantalla y sigue igual. Cualquier ayuda me vendria bien, gracias.
edgarurreaamaya
hace 18 años
hace 18 años
Viejo la referencia del flyback para el monitor Samsung Syncmaster 450 es FKG15A006, esta referencia si estas en bogotá colombia la puedes conseguir facilmente en BETACOLOR o cualquiera de los almacenes siguientes. Ojala te sirva. Edgar Urrea
david78
david78
208
hace 18 años
hace 18 años
Si las chispas que logras ver, logras notar que estan dentro del tubo...es 100% que es tubo internamente esta cruzado. Cambio de pantalla. Saludos
cesar quintero
hace 18 años
hace 18 años
hola amigo yo tenia el mismo problema con un samsung la solucion fue la siguiente: el echa chispas porque el condensador del fly esta fallando. entonces no lo conectes mas antes de que te haga otro daño. ahora saca el fly y mandalo a arreglar, o consigue uno igual, normalmente no se consigue igual. te aconsejo lo primero. entonces que te limpien el condensador y saquen los dos cables de foco y screen (ellos ya saben que hacer)eso cuesta mas o menos 30.000 pesos colombianos. cuando te lo arreglen, lo conectas, y te debe funcionar bien el monitor, sin chispas y con buena imagen. si siguen las chispas es porque lo hicieron mal pero hay otra solucion. le pides a un buen tecnico que te haga este trabajo: que te haga un by-pass, es decir, se conectan dos fly en el monitor. uno le da la alta al monitor y otro le da el screen. asi se soluciono mi problema, aunque a mi me toco aparte de esto, cambiar de pantalla ya que se le partio el pin de screen. ojala te sirva y me avisas como te fue
