Monitores
Monitor lg flatron w1943c
Monitor Faltron W1943C
12051967
Buenas noche por favor alguien quien me ayude tengo un monitor LG FLATRON W1943C .El cual presenta la siguiente falla cuando lo enciendo se apaga y se enciende la pantalla rápidamente, se apaga y se vuelve aprender de forma intermitente le agradezco a quie me pueda ayudar a resolver este problema gracias.
Fredy1986
hace 3 años
Buenas noches, tengo un Monitor LG flatron w1943c, sucede que cuando lo conecto me sale encendido el led, pero no enciende la pantalla, he revisado la tarjeta fuente y el transformador de pulso me sale en continuidad en todas las salidas del secundario, en corto circuito las salidas que van a la tarjeta de VGA, los colores de cable morado y negro tambi{en dan continuidad.
electronicoal2012
se apaga por completo o SÓLO SE VA LA IMAGEN y aparece y desaparece? si es lo primero revisa falsos contactos en tu conexión, cable power, conector del monitor, fuente de alimentación ùede que tengas falso contacto. -si es lo segundo fíjate que el led cambiará de color según aparezca la falla puede que pase de verde a rojo o de azul a naranja o rojo, cambia de color al no detectar señal de video , si es así descarta tu cable de video o ajustalo bien y trata de mover la conexión. comenta!!
12051967
buenos días amigos el monitor lo enciendo y me sale el logo LG pero inmediatamente se apaga y se vuelve a encender solo, sale el logo nuevamente y así queda prendiéndose y apagándose repetidamente por favor que falla podría ser
electronicoal2012
aisla tu fuente y realiza medciones de voltaje , verifica que sean las correctas comparando con la serigrafía indicada! comenta!
12051967
buenos días amigos me di de cuenta de algo con mi monitor LG FLATRON W1943C que cuando presiono la pantalla cerca del borde superior derecho se le corrige la falla y cuando la suelto vuelve el mismo problema,por favor que podría ser esta falla
electronicoal2012
un falso contacto, haz los ajustes necesarios con las herramientas necesarias, recuerda que no es un tv , sólo es un moniotr por lo que por dentro no tiene mucha circuitería y placas. Con paciencia y más paciencia!
edelbertoguale
Tube un caso igual, enciende se aprecia el logo de LG y se apaga incluso se apaga el led de estamby, estos monitores al encender el led enciende en rojo pero como esta sin conecccion al CPU aparece el logo de LG luego de unos instantes se oscurece y aparece como un menu que dice verificar cable de señal y se aprecia unos puntos de patrones de colores pero el led de estamby debe permanecer en rojo durante este proceso El caso cuando hay un problema es que enciende y de inmediato se apaga apagandose tambien el led de estamby y vuelve nuevamenta a prender y vuelve apagarse como que existiera un rechazo de energia. Tuve este problema y no eran las lamparas ni los capacitores alrededor del inverter ni el cargador que en este caso es externo El problema lo halle porque probe las partes en uno que estaba en buen estado y el fallo es la placa que esta arriba de la pantalla que es la controladora de pantalla o T COM pero como esta viene pegada a la pantalla con unos flex de membranas no la pude probar sola y la duda es o son las celdas de la pantalla que se dañan o es la placa de control. Tambien podemos deducir que este es el fallo desconectando el flex blanco que conecta con la T COM o la placa que esta arriba de la pantalla y lo encendemos y notaremos que las lamparas encienden normalmente claro al encender prenden se oscurecen y vuelven a prender y se quedan prendidas siendo esto normal porque asi es su secuencia de funcionamiento.
12051967
[quote="electronicoal2012"]un falso contacto, haz los ajustes necesarios con las herramientas necesarias, recuerda que no es un tv , sólo es un monitor por lo que por dentro no tiene mucha circuitería y placas. Con paciencia y más paciencia![/quote] mucha gracias amigo revisando encontré un falso contacto en una de las lamparas lo corregí y funciona perfectamente nuevamente gracias
clmoreno
Buenas noche por favor alguien quien me ayude tengo un monitor LG FLATRON W1943C AWPXFVN. El cual presenta la siguiente falla cuando lo enciendo se apaga y se enciende la pantalla rápidamente, se apaga y se vuelve aprender de forma intermitente le agradezco a quien me pueda ayudar a resolver este problema gracias.
OMAR NIETO
buenas noches tengo el mismo problema y es la fuente de alimentación de 12v dc cuando tomo lectura de la medición tiene 12vdc apagado al momento de presionar el pulsador de encendido prende sale el logo LG y se apaga y prende, antes de hacer la primera prueba por un momento desconfié de la tarjeta de vídeo luego me centre primero en la fuente ya q el led del pulsador rojo prende y apaga al igual que la pantalla, le conecte otra fuente de alimentación y aquí estoy buscando la manera de aprender a reparar la fuente de 12v dc, cualquier aporte agradezco su ayuda gracias
emilio01aj
hace 1 año
hace 1 año
Tengo un monitor LG W1943c con la misma falla
Vi un video que explica que la falla puede ser el integrado DT8211 se protege y que la solución puede ser colocar una resistencia de 100k entre el pin 9 del integrado a gnd o masa,yo lo probé y no me funciono.
Lo que si me funciono en poner la renitencia de 100k en paralelo a la salida que alimenta uno de las lamparas poniendola en corto y el monitor enciende,pero al ser 100k solo dura asta que se queme puede que de hay venga la falla.
emilio01aj
hace 1 año
Voy a probar una resistencia mas grande y ver que tal
