Monitores
*Desmagnetizar monitor sin bobinas?
marioestebanarg
hace 21 años
hace 21 años
hola, tengo un philips 105 E que no tiene botones desmagnetizadores, y estoy empezando a notar unas manchas oscuras que lo cruzan horizontalmente. Lei en el foro, que es necesario armar un desmagnetizador con una bobina, pregunto: Hay forma de desmagnetizar un monitor sin armar el "desmagnetizador"? (es que realmente no se de electronica) -gracias- Mario
JOSELITO
hace 21 años
hace 21 años
no te compliuques la vida construye tu desmagnetizador compra cables de calibre 20 o 22 y le das 600 vueltas a un diametro de 30 cm y luego lo aisla con cintas de aislar y las dos puntas del cable le pones un cable de corriente con clavijas y listo. te recomiendo que e pongas un switch de encendido ...aunque no es necesario
pato
pato
16.451
hace 21 años
hace 21 años
todos los monitores y Tv color con tubo de rayos catodicos vienen con una bobina desmagnetizadora de fabrica, la misma actua por unos segundos en el momento del encendido. asi que si apagas tu monitor(y lo desenchufas) unos 10 minutos y lo enciendes, actuara el desmagnetizador interno. solo se recurre a una desmagnetizacion externa, en caso de que queden manchas de color (generalmente en las esquinas del tubo), las manchas tambien se ven cuando encendes el monitor y con fondo blanco sin señal. aca ya se trato el tema http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/3631.html
kirk
kirk
226
hace 21 años
hace 21 años
Aca me parece que hay un error de interpretacion, porque las manchas segun dices son oscuras y horizontales, lo que no es magnetismo, sino que es zumbido de fuente, causa probable el electrolitico de fuente pinchado, el grande de 100 o 200 microfaradios por 400 volts, cambialo y proba los otros de salida del +B Suerte
