Monitores
amigos como se que un condensador esta malo
donal
donal
1
hace 21 años
hace 21 años
por favor enseñenme a medir los condensador cuando estan malos como se ok. se los agradesco por favor envienme un email a. :P :?: donalgoncalves@hotmail.com
Rick
Rick
557
hace 21 años
hace 21 años
Hola donal, mira sin un capacimetro o medidor de capacidades te diría que solo que el condensador esté en corto o abierto, es dificil que puedes medir si realmente éstá dentro de su valor. Con un tester analógico puedes en la escala de ohms baja, probar colocando primero las puntas en un sentido y luego en el otro, dará dos medidas distintas, cuando el capacitor se encuentra en el circuito y ambas medidas quedan iguales, es muy probable que el circuito que le sigue tenga algo en corto, no es general ésto, ya que puede haber componentes que pueden producir el mismo efecto , pero en reglas generales funciona. Esto se aplica mayormente a los electroliticos . Saludos Rick
kirk
kirk
226
hace 21 años
hace 21 años
Los capacitores de poliester o ceramicos los puedes medir con tester para saber si estan en corto y con un capacimetro si estan en su valor correcto, a los electroliticos los puedes cargar con tension( lo conectas un momento a una fuente) y los dejas desconectados un rato, si se mantiene la tension aplicada estan buenos , si se van descargando rapidamente, tienen fugas, osea estan para el cambio.
mikemn
mikemn
57
hace 21 años
hace 21 años
Lo mas efectivo es relaizar la prueba con un medidor de ESR pues con los capacitometros no es 100% seguro ,Un medidor de esr que he probado es el capacheck en el portal de comunidad electronicos existe uno que tambien es efectivo. Saludos Miguel
perugachi
hace 14 años
hace 14 años
desde ya mil gracias por ayudarme como puedo medir un transitor si esta quemado o en corto gracias
