Monitores
Sony LCD se apaga solo
garci_edg
hace 19 años
hace 19 años
tengo un Monitor de LCD SONY, y cuando lo prendo se ve bien, los colores , Buena Definicion, pero ala cabo de un instante se apaga solo, vuelvo a encenderlo y vuelve a prender, y se paga, alguna Sugerencia porfavor.... Nota: No es la Compu, ya lo probe con otras sucede los mismo... Gracias Debes poner en el título, sin mayúsculas, y en este orden: Marca, Modelo y Problema ó falla, proxima vez se cierra el post Te sugiero ver el REGLAMENTO para mejor comprensión. Además, puedes consultar las FAQ para eliminar dudas. Por favor amigo, te pido amablemente que me visites aquí: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html Editó El Patagónico(Moderador)
danflorio
hace 19 años
hace 19 años
fijate que debe estar actuando alguna proteccion de la pantalla tal vez el inverter que ilumina la pantalla ese trabaja con alta tension
garci_edg
hace 19 años
hace 19 años
A que te refieres, sera que le Inverter este dando un voltaje diferente al correcto??? y como se donde esta la proteccion esa de que tu hablas???? Gracias..
alfonpe
hace 18 años
hace 18 años
revisa la fuente si es interna o externa, controla los voltajes y corriente principalmente. yo tuve el mismo problema con un Radius tenia una fuente externa 12v, la corrriente no era la correcta la sustitui con una fuente de pc y listo.
garci_edg
hace 18 años
hace 18 años
La fuente es interna.... Gracias por tu ayuda,
El Patagònico
hace 18 años
hace 18 años
[color=red:c044df1962]Hasta cuando esperamos por el modelo del monitor?[/color:c044df1962]
