Monitores
Monitor HP LCD DE 15" forma arco en una de las lamparas
damasofj
damasofj
202
Hola compañeros nuevamente con una pregunta de monitores Tengo dos monitores de LCD marca hp de 15 pulgadas modelo HSTND-2L04. monitor uno .- El problema que presenta este monitor es que tenia los capacitores de la fuente inflados se los cambie y funciono un tiempo bien pero después de un tiempo un mes mas o menos saco humo y al desarmarlo noto que se forma un arco en los conectores de las lampas como alto voltaje ( es como cuando en los monitores que tenían fly back se formaba un arco ), y empieza a sacar humo y se apaga. monitor dos .- Este monitor tenia los capacitores inflados también se los cambie y funciono bien un rato como este funciono bien entonces lo que hice fue el intercambio de tarjetas de la fuente las que alimentan a las lamparas porque quería probar si eran las lamparas o las tarjetas y al hacer la prueba el monitor dos que estaba bien empezó a sacar un arco nuevamente y ahora al regresar las tarjetas los dos monitores sacan arcos de una de las lamparas, si alguien sabe algo de esto que me de alguna idea porque yo la verdad no tengo ni que pueda ser aclaro los dos monitores ya hacen exactamente lo mismo hacen un arco en una de las lamparas con cualquiera de las tarjetas de la fuente,lo que voy a hacer es detectar que lampara es la que hace el arco y voy a intercambiar las lamparas haber si es la lampara o definitivamente son las tarjetas. Si alguien me puede ayudar o darme una idea se los agradecere. SALUDOS DESDE MÉXICO D.F.
ismael salinas
las lamparas se rompen aquí te dejo un tutorial que hice y tal ves te pueda funcionar reemplaza lo con tira de led y quitas la sección de alto voltaje
damasofj
damasofj
202
Gracias por contestarme pero disculpa me podrias explicar mas detalladamente la solución porque no le entiendo bien de antemano gracias por dedicarme unos minutos de tu valioso tiempo. No he tenido tiempo de hacer las pruebas porque he tenido mucho trabajo pero en cuanto tengo un tiempesito lo checare lo de las lamparas.
adran hernandez
Nos podras colocar tu diagrama aqui en el foro ya que en youtube no se aprecia bien ya que tu aportacion es buena tu colega Adran yo te doy 100 de calificasion esperamos tu aporte ok. Adran .
ismael salinas
diagramas para todos
ismael salinas
ismael salinas
ismael salinas
damasofj
damasofj
202
Nuevamente te agradezco Ismael Salinas que te tomes unos momentos de tu valioso tiempo y nos ayudes en el foro voy a hacer lo de los focos y te comunicare los resultados un saludo y cuídate, Una pregunta ¿de donde eres si se puede saber? SALUDOS DESDE MÉXICO D.F.
ismael salinas
soy de México distrito federal ahí estamos para lo que se fresca
rafa70
rafa70
40
Hola, yo tengo la entrada del el power on/off e inyecta 3.3v pero durante unos 3 segundos,lo cual no me deja encender los led al no qedarse continua, con este tipo de esquema los mantendria o se desconectaria igualmente? pues he puesto unos led a un monitor y tengo el problema que no puedo hacerlos encender desde la misma placa y me lleva ya un poco desquiciado.Tu video Ismael Salinas es muy bueno una gran idea, te felicito por ello. Gracias y Un Saludo.
rafa70
rafa70
40
Perdon,los 3.3v simpre estan constantes cuando esta en oN.
ismael salinas
cuando le das power on se activa esta alimentacion y es constante , solo se suspende al apagar el equipo
rafa70
rafa70
40
Hola. eso es lo que quise decir,en el esquema de mas arriba,la entrada del transistor bc547 es positiba o negativa?ya que yo lo he probado hacer dandole entrada positiva de 3.3v y no funciona.Gracias.
ismael salinas
devo de entender que se trata del mismo equipo del video,? tiene que ver el vpp y el amperaje ya que si tu feunte es distinta tendras que hacer otra modificacion,. incluso aveces he llegado a poner un driver con otro transistor distinto y un relay ... suerte espero te sirva esta infornmacion ,
rafa70
rafa70
40
Buenos dias Ismael Salinas, es cierto no hablamos del mismo esquipo ( culpa mia ) :( yo estaba haciendo las pruebas con un LG Flatron w1934s-bn perdona por no haberme explicado mejor y haber puesto el modelo,pero como por aqui se dice ( mi ciudad ) lo termine por la cuenta de la vieja, ya que no lo pude hacer funcionar como hubiera sido ( no soy experto ),lo que alfinal hice fue colocarle un micro interruptor de palanca, para que apagara y encendiera los led,de todas formas te agradezco mucho el interes tomado y ya de paso adjunto un par de fotos para que vean como se ha quedado. Un Saludo. Muchas Gracias por todo.
ismael salinas
pues claro la solucion fue un sw pero ponlo discreto en el display y quedara al cien porciento . bien suerte , y gracias por la confianza
xian25
xian25
2
Hola a todos He convertido un monitor LCD de HP W1907V a led. Todo va bien pero estoy un poco liado con la alimentacion de los leds. En el monitor no encuentro voltages de 12 ni 24 . Lo mas parecido es 15,3. Puedo usar el circuito de disparo que has puesto aqui en yoreparo con el BC547 - 6N60 - 7812 ? Y la ultima pregunta es si solo se colocan esos 3 componebtes o si hace falta alguna resistencia o capacitor adicional y de ser asi donde irian y de que valores ? Perdona las molestias y muchas gracias por tu ayuda. Un saludo Christian
ismael salinas
usa el de 15 volts no hay mucha diferencia con respecto al de 12 volts. suerte
adran hernandez
Hola colegas ,creo a mi ver que hay que hacer las cosas de la major manera soy de la opinion de no desaser el sistema,para mi lo major seria colocar una fuente para alimentar la tira de led pero sin perder la estetica ,a mi ver y por que yo lo e hecho a sido sin tanta complicasion pero como comente sin perder la estetica todo dentro de la carcasa plastica y utilisando todo miniatura siempre guardando tambien la presencia ,se puede hacer todo bien. Adran YETRORTUL
rafa70
rafa70
40
[quote="adran hernandez"]Hola colegas ,creo a mi ver que hay que hacer las cosas de la major manera soy de la opinion de no desaser el sistema,para mi lo major seria colocar una fuente para alimentar la tira de led pero sin perder la estetica ,a mi ver y por que yo lo e hecho a sido sin tanta complicasion pero como comente sin perder la estetica todo dentro de la carcasa plastica y utilisando todo miniatura siempre guardando tambien la presencia ,se puede hacer todo bien. Adran YETRORTUL[/quote Hola,en eso creo q todos estamos de acuerdo pero en ocasiones es imposible ya q carece de espacio suelen ir muy justitos, un Saludo.]
