Hola que tal mi consulta es la siguiente:
compre hace poco un ups trv neo 500va. Y conecte todo: mi gabinete, mi monitor samsung lcd de 17, una impresora y el modem. Resulta que a los 2 dias de comprado y en funcionamiento sin problemas, en un momento dado me aparece un cartel en pantalla que decia que me quedaba 10% de carga de bateria y despues de un ratito se me apaga el gabinete y el monitor. Desenchufo todo y conecto el estabilizador que tenia antes y no me arranca el monitor no hay imagen. Entonces lo llevo a un tecnico y me dice que el inverter se daÑo. Me dice que se daÑo por una falla en el ups, aclaro que al ups no se lo di para que lo revise. Consultando tambien con otro tecnico me dice que es imposible que un ups nuevo daÑe el inverter, me decia que el inverter se jode solo al aÑo y medio o 2 de comprado un monitor es una falla normal de los monitores. El me dio a entender que se jodio el monitor justo cuando paso ese suceso extraÑo del ups pero que fue una casualidad. Me dijo que si el ups estaria con una falla si te daÑa te daÑaria o quemaria todo lo que esta conectado a el pero no el monitor solo y no la parte del inverter sino directamente la fuente del monitor. Entonces me gustaria escuchar opiniones sobre si realmente un ups puede daÑar el inverter de 1 monitor lcd o nada que ver. Aclaro tambien que al ups lo tuve probando con otra pc mia y ni 1 solo problema nunca fallo
probe desenchufarlo del toma de pared para consumir la bateria me consumo 13 minutos de autonomia y luego unos 30 seg. Y se apago. El soft de chekeado del ups dio ok siempre. Asi que bueno necesito saber si el tecnico que me dijo que el inverter de mi monitor de jodio por culpa del ups es verdad o no, lo otro que pense que el ups no estabilizo un pico de tension y paso de largo y le llego al monitor y lo jodio, pero no se. Asi que bueno desde ya muchas gracias por sus opiniones asi aprendemos todos.
saludos juan pablo.
