Monitores
*IBM E54 no regula el ancho
pma
pma
pma
1
hace 19 años
hace 19 años
Saludos amigos , tengo un monitor IBM E54 el cual no puedo controlar el ancho (excesivo) si alguien me diera una mano para enfernatr el problema : ademas no cuento con el diagrama y no se los voltajes que pudiera tener cada estapa . le agradeceria demasiado... Si alguien me pudiera brindar el diagrama o decirme si hay un similar en el mercado o equivalente de este modelo E54 Paul
JUANPI33
JUANPI33
417
hace 19 años
hace 19 años
mmm revisa la etapa horizontal los ceramicos suerte
ponciano
hace 19 años
hace 19 años
busca un diodo en la etapa horizontal que tiene fuga, es un diodo grande va conectado donde estan los cables de horizontal y vertical que llevan al yugo. si tienes duda escribeme a ser_monitores@hotmail.com
ASWADWITCH
hace 19 años
hace 19 años
(falla comun en estos dias.. te aconsejo lo mismo que a las otras dos que lei) amigo,... fijate si este monitor utiliza el famoso TIP122 que suele hacer esta falla al estar defectuoso... de lo contrario reemplaza los capacitores de poliester de desacople del yugo horizontal... suerte!!!
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
Verificar los mosfets de control de ancho que generalmente son dos y tambien controlar los diodos que estan en la etapa horizontal y podes comenzar por lo primero que siempre tenes que hacer y es verificar las soldaduras frias. Un saludo.
GABRIEL2
hace 19 años
hace 19 años
Hola, me paso era un capacitor poliester grande que esta cerca del horizontal pegado al borde de la placa, saludos y suerte
pma
pma
pma
1
hace 19 años
hace 19 años
gracias a todos por su ayuda encontre la falla en el capacitor ceramico grande cerca del horizontal , el monitor lo puse aprueba para ver si sigue la falla ok por lo pronto esta ok gracias NOTA : Ponciano me podrias decir cual es el diodo qu esta cerca de los cables horizontal y vertical y que van al yugo , que lo logre localizar gracias..
