Monitores
monitor LG ez t730sh
nichh
nichh
38
Hol tengo un monitor lg lg ez t730sh y su falla es cuando lo prendes su color se oscurese asta ponerse negro luego vuelve la imagen y se pone en color rojo luego la imagen se establese, pero con esa falla esta todo el dia y se repite una tras otra, que podria ser esa falla.
grassofabian
fijate en la placa que esta conectada al tubo del monitor, la que esta conectada con un zocalo al tubo, en esa placa fijate si hay capacitores inchados o desoldados, reforza soldaduras de los mismos como tambien de los transistores de video. Son 3, uno para cada color.
nichh
nichh
38
Hola, hice lo que vos me indiscate, reforse todas las soldaduduras de la placa de video y retire una chapita y anduvo el 98%, luego quise reforzar el resto y cuando lo pruevo de vuelta la pantalla quedo blanca y lo reduci con el flyback pero sige todo blanco y mucho brillo, que puede ser.
grassofabian
fijate si en las soldaduras que reforzastes no hayan quedado alguna tocando con otra
grassofabian
jafebel
jafebel
43
Buenas, Comprueba los transistores, seguramente uno está cruzado. Un saludo.
