Monitores
*XPX zumbido al conectar a la toma de energia
Joseph_2040
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigos, mi consulta es sobre un monitor XPX que cuando lo conecto a la toma de energia comienza a emitir un sonido como el de un abeja volando, y la imagen se distorsiona bastante. Antes el problema no era muy seguido, pero ahora es todo el tiempo. Lo desarme y aparentemente el sonido proviene de la etapa de potencia, revise varios componentes, y estos aparentemente estan bien. Quisiera algun consejo.
MadeInChina
MadeInChina
1.614
hace 19 años
hace 19 años
Con el tiempo los monitores empiezan a falla, y esta falla es muy comun, es muy probable que sea el Transformador de la fuente, lo que te conviene es rebobinarlo. Saludos MadeInChina
Joseph_2040
hace 19 años
hace 19 años
Creo que tienes razon, por que lo desarme, y el sonido ese viene del transformador de la parte de potencia, lo que no entiendo es por que tan rapido le ha pasado eso, si no tiene ni un año. De todas maneras en realidad lo que yo pense es que era un componente que estaba fallando o estaba en corte, y que el transformador estaria trabajando de mas, por eso el sonido tan feo. Gracias por el consejo, de todas maneras a ver si alguien mas me aporta con otro consejo. Atte. Joseph_M
MadeInChina
MadeInChina
1.614
hace 19 años
hace 19 años
Si el monitor no tiene mas de un año, entonces puede deberce a un defecto propio de fabricacion del transformador. Ante la duda, cambia el IC regulador de voltaje de la fuente y tambien el TR de la etapa del oscilador, esos serian los 2 componentes mas probables que proboquen esta falla. Tambien podes sacar el Transformador y llevarlo a que lo prueben!!! No te olvides de valorar!!! Saludos MadeInChina
Joseph_2040
hace 19 años
hace 19 años
Gracias por la ayuda, un amigo tambien me ayudo con este problema e igual me dijo que lo mas seguro es que el problema es el transformador, y que es necesario su cambio. De toda maneras primero quiero hacer la prueba cambiando los componentes que me recomendaron antes de hacer la valoracion, espero no les moleste el retraso en valorar sus respuestas, gracias por la ayuda. Atte. Joseph_M Cbba, Bolivia
Joseph_2040
hace 19 años
hace 19 años
Hize probar el transfo (en este caso un choper) que esta en la parte de la entrada, y me dijeron que estaba bien, asi es que lleve el monitor para que lo revisen en un centro especializado. El problema estaba en filtros en la parte del oscilador, en filtros cerca del flyback, y en otras piezas solo eso me dijeron, no me quisieron informar mas. De todas maneras gracias por la ayuda MadeInChina. (realmente me hace falta equipo para medir capacitancia, y probar choper's)
