Monitores
monitor LG 710E el led tilila y no enciende
josetamaris
El problema es que cuando conecto el monitor a la corriente el led empieza a tililar y no enciende hasta despues de un rato de estar tililando. Pero el tiempo de espera se hecho cada vez mas largo y ahora dilata mas de dos horas en encender. Me gustaria saber que es lo que debo hacer que piezas debo cambiar, cabe recalcar que no soy electronico ni nada por el estilo pero le entiendo bastante a este tipo de cosas y aprendo muy rapido, por ahi lei que debia de reemplazar el Capacitor C954 de 1000uf x 10V por uno de 1000uf 16V pero me gustaria escuchar lo que ustedes me sugieren
jafebel
jafebel
43
Hola, este tipo de averías las suele tener los condensadores del secundario de la fuente, lo suyo sería verficarlos con un capacímetro, puede que esté alguno con muy poca capacidad y no entrega el voltaje necesario para poder arrancar. Saludos.
josetamaris
tambien se me escapaba algo sumamente inmportante y es que se escucha in click constante y es en el flashback yo pienso que debo de cambiarlo o que me recomiendan ustedes. El numero del flashback es el siguiente: 6174T11004F 617AZ-1063A FA 10 NM4T
josetamaris
http://www.mediafire.com/?c635t458cs0pct5
josetamaris
les adjunto algunas fotografias que tome http://www.mediafire.com/?c635t458cs0pct5
jafebel
jafebel
43
Hola, Bien, lo primero es comprobar el transistor de líneas, lo más probable es que esté mal, si está bien... es el transformador de líneas, por lo consiguiente es cambiarlo, y también cambiar el condensador de desacoplo, el que va al colector del transistor de potencia. Espero lo soluciones. Un saludo.
