Monitores
problema con fuente de monitor benq fp 92w a
marman16
saludos. soy nuevo en este foro y me gustaria comentaros un problema muy raro que tengo con este monitor, para saber si alguien pudiera orientarme un poco a saber donde está la falla. he visto que hay muchas de las preguntas y problemas resueltos satisfactoriamente, pero este me dá que os vá a resultar de lo mas curioso. al principio el monitor se apagaba solo y se quedaba la luz de standby prendida, y al pulsar el boton para que encendiese el monitor, el led cambiaba de naranja ( stand by ) a verde ( on ) y salia el logotipo benq en la pantalla durante unos segundos, pero cuando debia de pasar a la imagen del escritorio del pc, no pasaba y volvia a stand by. debia de repetir la operacion de encendido durante varios minutos ( al principio ) para conseguir que se quedase encendida al pasar del logotipo benq al la pantalla del escritorio. no se por que, intuí que era algo que hasta que no cogia temperatura no se quedaba fijo, por lo que un dia me decidi, cansado de intentar encenderlo sin conseguirlo por que cada vez tardaba mas, a coger un secador del cabello y soplar aire caliente por las rejillas superiores de la trasera del monitor por donde se supone que debe de refrigerarse el mismo, y consiguiendo de esta manera que el maldito monitor se quedase encendido. hasta aqui bien durante unas semanas, por que despues volvia a apagarse solo otra vez en cuanto la placa perdia temperatura y tenia que volver a acercarle el secador para que volviese a funcionar, y actualmente es la unica manera de que funcione y así sigue. he sacado la placa de la fuente para ver si veia algo, y veo que hay 5 condensadores inflados pero no rotos y cuando le meto corriente se olle como un zumbido agudisimo de altisima frecuencia, ( apenas audible ) pero no logro saber de donde sale, ni que lo provoca. alrededor de uno de los dos inversores, la placa está como un poco oscurecida por alta temperatura, no sé si será normal. pero no me enrollo mas, os pongo una foto para ver si me podeis ayudar. gracias de antemano, y mis felicitaciones por vuestra labor " ayudataria "
renato carballo
capacitor inflado es capacitor dañado , tienes a la vista la solucion, cambielos y deje de hacer perder el tiempo aqui.
