Monitores
Monitor SyncMaster 932nw queda en standby, 4hs desp. arranca
maxid
maxid
75
Es muy raro, tengo un monitor que 1 año despues de uso no encencio mas, sino que se tarda 2,3,4hs depende del dia si tiene ganas de trabajar. Lo probe en muchas pc y hace lo mismo, queda parpadeando en tand by, y despues de muchas horas asi arranca.
rene6261
rene6261
2.350
cambia los capacitores si eres tecnico si no saves llebalo donde un experto
maxid
maxid
75
Desarme el lcd y encontre los capacitores inflados y con residuos de electrolitos. Si bien no soy tecnico entiendo muy bien el funcionamiento pero me me desconserto el tema de que no encienda cuando porque los capacitores esan en el lad de la fuente. Tengo otro que si se ve pero no encienden los tubos y tienen los capacitores igual de inflados.
rene6261
rene6261
2.350
amigo cambia los capacitores y marcame como solucion por que se que con eso la pantalla volvera a encender
Sergio Cerda O.
Las condensadores de la fuente de poder que están inflados tienes que cambianlos, para ello tienes que desoldar y comprar en una casa especializado de las mismas carateristicas y reemplazar. Me sucedió lo mismo que a ti con un Monitor Samsung SysMaster 226BW, reemplacé cinco condensadores de 850microfar por cinco de 1000microfar. solo tienes que fijate en la polaridad esta marcada. La solución te va a costar menos que tres dolares. Atrevete¡¡¡
