Monitores
*AOC 5E parpadea imagen
hpprinters
hace 19 años
hace 19 años
hola amigos,los monis no son mi especialidad perooo..... tengo un aoc 5e de los mas nuevitos que se apaga en intervalos muy cortos prendiendo al mismo todos los leds , si le saco la señal la fuente aparenta hacer lo mismo. aveces aparenta agrandar la imagen...sospecho del ic de vertical (tda9115)...si alguien tuvo la misma falla se agradecera la info... saludos
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
Repasale las soldaduras en la placa de video del monitor, puede que esten sulfatadas. Un saludo y no olvides valorar.
hpprinters
hace 19 años
hace 19 años
probe con el fb de otro moni y anda.. el fb daba esa falla....la falla q salto ahora es q no regula el ancho de la imagen....me acuerdo q en el syncmaster 3 era un diodo del horizontal.. en este habra algo parecido?? gracias amigo..cuando termino te claifico la respuestas...muchisimas gracias
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
Verificale el TIP que esta en frente de los controles de foco y screen del flyback puede que este con fugas.
hpprinters
hace 19 años
hace 19 años
maestro!!! gracias por la catedra del dia de hoy!! cualquier duda sobre impresoras mi mail es ebuazzo@hotmail.com.. muchas gracias por todo!! saludos desde BA AS..
