Monitores
samsung s19a300b no enciende
chrisfx
chrisfx
12
Hola gente! Me entro al taller este monitor samsung s19a300b el mismo enciende el stand by y nuestra en la imagen "sin señal" y cuando le conector el cable de video la pantalla se pone negra. Encontré un capacitór de 220mf x 35v inflado lo cambie y sigue con el mismo problema, el capacitór se encuentra en la entrada de la linda. Revise la fuente y todos los capacitóres está bien. No logró entender porque se braga el video cuando le conecto el cable de video. Cualquier comentario será agradecido y valorado. Saludos!
ekinet
ekinet
934
revisar fusible de PWM es uno verde. Puede estar abierto
chrisfx
chrisfx
12
[quote="ekinet"]revisar fusible de PWM es uno verde. Puede estar abierto[/quote] PWN? es el fusible que esta en la placa onboard? el que se encuentra junto donde entra la lenia de vcc?
ekinet
ekinet
934
Es como un resistencia de 1/2 w pero de color verde y va a los inverter
chrisfx
chrisfx
12
[quote="ekinet"]Es como un resistencia de 1/2 w pero de color verde y va a los inverter[/quote] Te refieres a ese fusible blanco? el que esta entre el capacitor y el tome de vcc? http://www.mediafire.com/?55f19mr22df4ff1 aqui foto. Gracias
fossil_fusca
Amigo lograste solucionar dicho problema porque tengo el mismo drama y no se que mas hacer reemplace el capacitor que tu mencionas de 220mf X 35V y nada. Espero tu respuesta asi puedo resolver este problema que tengo con tu respuesta Editado por Tangos: Por favor, no coloques tu dirección de email. No está permitido en el Reglamento, ya que favorece el Spam. Gracias!
ekinet
ekinet
934
No tengo el manual de servicio lo voy a buscar y te comento
hihack
hihack
1
hola gente estuve volviendome loco yo tambien con lo mismo, les cuento q logre resolverlo actualizando el firmware desde la siguiente pagina http://downloadcenter.samsung.com/content/FM/201203/20120312130930613/SamsungFirmwareUpdater_1.1.07_120227.exe se bajan eso en la pc con el monitor enchufado en una notebook por mas q no se vea nada, ejecutan el archivos q le di a bajar y LISTO al grabarle el firmware nuevo el monitor sale andando, en mi caso ni si quiera cambie el capacitor ese q esta en estado dudoso q arriba dicen haber cambiado, aparentemente el fimware este se arruina de apagarlo de golpe muchas veces... :/ saludos y suerte...
JARINET
JARINET
25
Gracias Hihack. Realice la actualización y salio funcionando perfectamente.
bleinder
Gracias Hihack, yo tenia la misma falla y con este programa se autodetectó el monitor y se actualizo solo, con esto ya recuperé tres monitores, Muchas gracias!!!
oktubre99
hola tengo el mismo monitor con el mismo problema, ya realice todos los pasos para actualizar el fir. y nada sigue con la misma falla, lo que no hice aun fue abrirlo.
Tangos
Tangos
25.929
[quote="oktubre99"]hola tengo el mismo monitor con el mismo problema, ya realice todos los pasos para actualizar el fir. y nada sigue con la misma falla, lo que no hice aun fue abrirlo.[/quote] Es conveniente que abras tu propia Pregunta, ya que en ésta no podrás valorar las respuestas recibidas. Saludos!
fretitas
Tenía exactamente el mismo problema, como no tengo notebook lo que hice fue lo siguiente: Seguí todos los pasos como indican anteriormente desde mi PC de escritorio y en el momento que me dice "Haga clic en finalizar para salir del asistente" situé el puntero del mouse sobre el botón finalizar y deje quietito el mouse. Desconecte el monitor de cañón común y conecte el LED encendido (Obviamente sin aparecer la imagen) entonces hice clic a ciegas con el mouse sin moverlo ni in pelito, el cartel del LED que decía que revise el cable de señal dejo de moverse y de repente el LED se apago completamente, conté hasta diez y lo encendí apoyando el dedo debajo del Angulo inferior derecho y el LED encendió con imagen y perfectamente. Creo que mi explicación puede ser útil si no tenes notebook. un abrazo y gracias
tonyperco
Sí, doy fé, el download del firmware funciona perfectamente. En mi caso un corte repentino de energía lo dañó. Antes de avanzar con el hardware, sugiero que prueben esto, asegurensé de bajar la versión correspondiente. Gracias mil a hihack, quien subió la info.
mayyestik
Hola gente,lo mio, por ahora no es el problema de actualizacion, lo que nesecito de este monitor, es la polaridad del conector de la fuente, dado que se ha roto el conector, si alguien me puede pasar el dato, se los agradeceria, desde ya gracias!!!
braian responededor
loco, la verdad que el que subio el link de la actualizacion merece un monumento, gracias amigo, casi la mando a arreglar, pero gracias a vos lo pude hacer desde casa, sos un genio capoooooooo
newhardpc
[quote="fretitas"]Tenía exactamente el mismo problema, como no tengo notebook lo que hice fue lo siguiente: Seguí todos los pasos como indican anteriormente desde mi PC de escritorio y en el momento que me dice "Haga clic en finalizar para salir del asistente" situé el puntero del mouse sobre el botón finalizar y deje quietito el mouse. Desconecte el monitor de cañón común y conecte el LED encendido (Obviamente sin aparecer la imagen) entonces hice clic a ciegas con el mouse sin moverlo ni in pelito, el cartel del LED que decía que revise el cable de señal dejo de moverse y de repente el LED se apago completamente, conté hasta diez y lo encendí apoyando el dedo debajo del Angulo inferior derecho y el LED encendió con imagen y perfectamente. Creo que mi explicación puede ser útil si no tenes notebook. un abrazo y gracias[/quote] Es verdad!!! hice tal cual el colega y el samsung que daba imagen blanca llena de rayas finitas al actualizar el firmware salio andando!!! no lo podia creer, muchas gracias!!!
newhardpc
[quote="hihack"]hola gente estuve volviendome loco yo tambien con lo mismo, les cuento q logre resolverlo actualizando el firmware desde la siguiente pagina http://downloadcenter.samsung.com/content/FM/201203/20120312130930613/SamsungFirmwareUpdater_1.1.07_120227.exe se bajan eso en la pc con el monitor enchufado en una notebook por mas q no se vea nada, ejecutan el archivos q le di a bajar y LISTO al grabarle el firmware nuevo el monitor sale andando, en mi caso ni si quiera cambie el capacitor ese q esta en estado dudoso q arriba dicen haber cambiado, aparentemente el fimware este se arruina de apagarlo de golpe muchas veces... :/ saludos y suerte...[/quote] Es verdad!!! hice tal cual el colega y el samsung que daba imagen blanca llena de rayas finitas al actualizar el firmware salio andando!!! no lo podia creer, muchas gracias!!!
