Monitores
problema con vertical en Monitor Jump M554
reparador
hace 19 años
hace 19 años
Hola , mira tengo este monitor con problemas en vertical , ya que no me habre del todo la imagen ; le cambié el IC de Vertical TDA4866 y electrolíticos perifericos y nada , al intentar abrir desde el panel de control salen unas lineas blancas , a ver si me podeis echar una mano gracias, ah medi el yugo del vertical y me daban unos 7 y pico ohmios , no se si sera el valor adecuado.
aleph
aleph
7
hace 19 años
hace 19 años
hola me paso con un monitor de 17" lo mismo y le canbie los condensadores grandes que estan al lado de la fuente y me corrigio el problema. prueba depronto es lo mismo. suerte
Fernando Luis Viale
hace 19 años
hace 19 años
Revisá el yugo de deflexión vertical porq la resistencia q debe dar es entre 14 y 30 ohms y t dá 7... ohms. Suerte y salu2
