Monitores
Monitor LG Flatron L1715S Problemas de arranque.
Monitor LG Flatron
Monitor LG Flatron
Franko555
Hola amigos, os describo el problema al encenderlo algunas veces muy pocas la imagen se veía partida horizontalmente: lo de arriba abajo y lo de abajo arriba. Pero al apagar y encender se ponía bien. El problema mas grave y continuo es que cuando lo encienciendo después de varias horas de estar apagado, enciende perfectamente y funciona sin apagarse todo el tiempo que yo quiera pero si lo apago y lo vuelvo a encender al momento la pantalla se queda apagada aunque el led de ON se enciende en verde. Medidas tomadas: Debido a los numerosos post que mencionan la averia más común de estos monitores, la de los condensadores le he cambiado todos los condensadores del secundario de la fuente. Enciende de vez en cuando y una vez que enciende no hay problema pero si lo intento encender y apagar ya no reacciona, solo lo hace en el primer encendido ( hay veces que ni en el primero ultimamente todo un dia sin poder usar la pc por eso he decidido meterle mano). No se si es normal pero se puede oir como un sonido muy fino que procede de la fuente como si intentara arrancar algo forzado, dicho con un poco de gracia como si hubiera un minimosquito en la fuente es dificil percibir de que componente exacto es pero creo que es o el IC Dip de 8 patillas o de un transistor ( o algo parecido) de tres patas puesto en un radiador de aluminio. ¿Alguien me puede guiar o decir que componente entra en el arranque de estos monitores ya que no soy especialista en estos aparatos? Muchas gracias y espero su ayuda. [/url]
