hace 19 años
si por cinescopio te referis al TRC..(tubo de imagen)...es que tenes tencion de entrada....pero al ser un monitor tenes que ver dos cosas..hay monitores que encienden solo cuando hay señal de entrada...y si no hay te muestra una leyenda que dice "sin señal"......y la otra es que no te este llegando el pulso de encendido a la fuente desde el..micro..para empezar a descartar...dale señal encendelo y fijate si tenes estatica en la pantalla del tubo...con el brazo...si tenes estatica y no ahy imagen..proba el monitor en otra,,pc..si no es eso..revisa el amplificador de video que puede tener un corto...
