Monitores
Como hago para que no se queme el flyback?
naieto
naieto
1
hace 21 años
hace 21 años
Hola gente, suponiendo que el flyback esta quemado, lo cambio y como hago para asegurarme que no se vuelva a quemar por alguna otra causa???? Gracias nuevamente Boa Gente
EDWIN
EDWIN
15
hace 21 años
hace 21 años
los flybacks se queman por problemas internos y es muy dificil que algun componente alrededor de el cause que se queme de nuevo pero si tenes dudas podes revisar el voltaje +B(es muy dificil que se altere demasiado de su valor nominal) y revisa los condensadores fijos que no esten en corto, lo que tambien es dificil que cause un problema con el flyback lo que si podes revisar es que al haberse quemado el flyback no haya dañado otros componentes y que los voltajes de salida esten trabajando normales, asi como el regulador de +B y el transistor de salida horizontal.
flaqui
flaqui
67
hace 21 años
hace 21 años
hola ,mira de principio es como te dijo el colega el fly back es muy dificil que se queme por un problema en la placa ,pero si te queres sacar las dudas lo que tendrias que hacer es poner una lampara de 60 watts en el +b y asi probar cuanta tension tiene dicha tension.suerte.
