Monitores
Monitor AOC 4V
alejandroC2000
hace 19 años
hace 19 años
Estimados amigos: Les cuento que estoy reparando un monitor AOC 4v, el cual luego de hacer varias pruebas detecté que tiene el flyback mal. Le puse otro flyback de otro monitor AOC 4v, pero es ligeramente distinto en la numeración. Ahora el monitor enciende y aparece video, el único problema es que aparece con un poco de interferencia en sentido vertical. Es decir aparecen como olitas que se desplazan hacia abajo. Sin la carcaza, si muevo el tubo hacia arriba o hacia abajo desaparecen. No es problemas de falsos contactos, creo que mas bien es que no se está adaptando correctamente el flyback. Se podrá cambiar el valor de algun codesador para contrarestar este problema? saludos, y desde ya gracias por la ayuda que me puedan brindar. Alejandro.
policia2
hace 19 años
hace 19 años
ya intentaste primero configurar en otra frecuencia el monitor , es decir desde windows/ propiedades de pantalla /confiugracion/propiedades avanzadas...frecuencia . Esas olitas suelen corregirse muchas veces desde ahi dependiendo del monitor . Suerte
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
Verifica si esta bien conectado la bobina desmagnetizadora y tambien controla la malla del aquadac que este bien conectado. Un saludo.
alejandroC2000
hace 19 años
hace 19 años
Probé cambiar la frecuencia desde el panel de control (propiedades de la tarjeta de video), pero persiste la falla. La bobina desmagnetizadora está bien conectada y la malla está tambien bien soldada. habrá que cambiar el valorde algun capacitorcercano al flyback, para que desaparezca la falla ? saludos, alejandro.
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
Probablemente, y lo tenes que hacer con los que estan en la etapa horizontal. Un saludo de nuevo
