Monitores
monitor lg 500 no da video
javiermora
hace 21 años
hace 21 años
el monitor sin darle video de la cp queda encendido con el letrero que dice verifique cable de datos pero cuando lo conecto ala cpu se apga y el led frontal queda color naranja se revizo el cable de video y esta ok les agradesco cualquier informacion con respecto al caso. gracias
joaquin mauricio
hace 16 años
hace 16 años
monitor lg 700sno enciende la pantalla,el monitor da luz verde por breve instantes,luego queda en rojo ,si desconecto el cable del ordenador da no signal, lo cual indicaria que el cable esta bien.El mismo equipo con otro monitor funciona bien.Por donde comienso a buscar la falla? GRACIAS
