Monitores
monitor de 14'' Acer acerview 34t enciende con linea vertica
cordero
cordero
87
hace 19 años
hace 19 años
que tal amigos,saben tengo un monitor acer modelo acervieuw 34t enciende normal pero cuando reinicio la pc o muevamnete la enciendo la imagen se pierde en una linea vertical en el medio de la pantalla es decir se va la defleccion horizontal o a veces en pleno trabajo sucede,revise el tr horiz.cambié algunos filtros de la etapa y nada podria ser el flayback? a alguien le a sucedido esta falla? gracias de antemano por sus comentarios.
j_doctorm
j_doctorm
558
hace 19 años
hace 19 años
si la linia es de arriba hacia abajo tienes que checarle el conector del yugo o en la teminal del cable azul y rojo y si es de lado a lado tienes que buscar alguna soldadura cuarteada o fisura en la salida vertical tanto en la parte del yugo y salida es soldadura fria. no es el fly- suerte
edgarurreaamaya
hace 19 años
hace 19 años
Viejito, eso sucede si tienes algunas soldaduras dañadas, pero tambien me sucedio cuando encontre que un condensador o comunmente llamado filtro estaba aberiado pero parecia fisicamente bueno. compueba todos y has un barrido de soldaduras en toda la tarjeta al igual a la que va al tubo. Suerte edgarurrea@hotmail.com
Fernando Luis Viale
hace 19 años
hace 19 años
Revisá soldaduras en la etapa horizontal. Suerte y saludos
Wallytronic
hace 19 años
hace 19 años
hola, todo indica que tenes un problema en el Yugo. medi Resistencia en el bobinado Horizontal del mismo ( de 2 a 3 ohm aprox.) suerte...
lechero
lechero
107
hace 19 años
hace 19 años
revisá las soldaduras en horizontal, el yugo y también cambiá todos los electroliticos del horizontal. a papa mono con bananas verdes. JAJAJA
