Monitores
*LG Syncmaster 500G problemas en etapa vertical
hnoe_41
hnoe_41
44
hace 19 años
hace 19 años
saludos, tengo un lg syncmaster 500g con la imagen en forma horizontal y no puedo elevar la imagen hacia y abajo para normalizar la imagen a tamaño de pantalla, se que es problema de CI DE LA VERTICAL. la pregunta es como puedo ubicar este C.I y cual seria su reemplazo y que mas habria que cambiar o solo es este integrado, gracias
reymidas2006
hace 19 años
hace 19 años
bueno amigazo... revisa todos los filtros del integrado vertical...lo vas a reconocer por que es un integrado que esta atornillado en un disipador....es plano....y tiene un codigo que lo identifica.... ahora,los condensadores electroliticos,deben estar bajos,cabialos y todos los que estan alrededor del integrado....s revisa la placa,debe haber soldaduras frias.... si sigue igual....cambiale el integrado... suerte :D
hnoe_41
hnoe_41
44
hace 19 años
hace 19 años
te agradesco, ahora como reconosco el integrado cual es el codigo al que te refieres es un TDA tal vez? es un integrado de tres patas o mas? gracias....
richard polanco
hace 19 años
hace 19 años
Amigo tu problema puede sewr el integrado vetical si es LG el IC es el tda4867j que esta al lado del flayback es uno de 9 patas si no meequivoco tambien revisa la resistencia de bajo valor que se altera o se quema es de 1 ohm que esta cerca al IC espero que te ayude responde si resolvistes tu problema
