Monitores
lcd mag viene imagen y se va
computo
computo
34
hace 19 años
hace 19 años
hola amigos del foro me lego este moniotr lcd bueno el porbelma es lo enciendo y se ve el cuadrito de menu y desaparece y el boton de encendido queda en naranja , asi le conecte señal no se ve , si lo pago y lo vuelvo encender se vuelve a ver la imagen un ratito y se va el led se queda en verde como si estubiera la señal llegando pero no se ve nada , q podra ser el causante de este problema amigos gracias por sus sugerencias
silvertec
hace 19 años
hace 19 años
hola amigo primero descarta tu memoria que es de ocho patitas y despues me comunicas silver393@hotmail.com
computo
computo
34
hace 19 años
hace 19 años
hola amigo dime como encuenro la memoria y como la descarto mido tension en ella o q se puede hacre te dire q es lcd no he visto gracias
silvertec
hace 19 años
hace 19 años
lo ubicas de la siguiente manera cutro de las patas estan conectadas a tierra y los cuatro que sobran deven tener 5v. esta al costado del ic mas grande despues de la salida del chooper. . revisa si llega cinco voltios ahi ay tambien un regulador de 5v. revisale eso.
computo
computo
34
hace 19 años
hace 19 años
hola amigo disculpa mi ineperencia en estos tioois de monitores pero dime solo tengo uno q tiene las 4 patitas a tierra el resto q tiene 8 patas sus patas no todas va n a tierra pero de ese q tiene 4 a tierra en las otras 4 una de ella esta a tierra mira te digo los codigos tal vez lo ubiques tu mejor ahi 9435A-33M2´ HAY DOS DE ESTOS 24C16-B309L AIC1578CS 547FC
