Monitores
Monitor viewsonic enciende en forma aleatoria
Icaro
Icaro
2
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigos de yoreparo, tengo un Viewsonic E651 que tiene el siguiente problema: Cuando lo quiero encender se escucha el tipico rele interno pero no enciende para nada, ni siquiera el led hace señal alguna. Despues de muchos intentos seguidos de encenderlo el led enciende a la par del sonido del rele pero solo por un instante y el monitor sigue sin encender. Hasta que despues de casi 30 intentos el monitor enciende como si nada malo tuviera. Hay dias en que ni intentando todo el dia dicho monitor enciende asi como hay dias en que prende a la primera. Este problema me esta volviendo loco, no se por donde comenzar, les agradeceria su ayuda.
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
Fallas en los condensadores electroliticos en la fuente. Cambialos. Un saludo.
