Monitores
*LG Flatron EZT710SH arranca y se apaga
ellatino2_2000
hace 19 años
hace 19 años
Amigo y colegas les dejo un cordial saludo y quiero pedirles que por tercera vez me aparece y no puedo allar la solucion. Te llego un monitor LG flatron ez T710sh con la siguiente falla: en la placa tenia u mosfet (fqpf 10n20c) en corto total,bien hasta ahi todo parecia normal ya que he cambiado muchos de estos mosfet que entran en corto sin motivo alguno,lo reemplase y lo hice arrancar sin señal de video(sin conectar a la pc) y arranco perfectamente es decir tenia oscilacion horizontal y elevando el screen me aparecio el raster,pero cuando coloque la señal de video(conecte el cable de datos a la pc) el mosfet entro nuevamente en corto total e instantaneamente. Este mosfet es el que forma parte del circuito elevador de tencion y el integrado que proporciona los pulsos es el TDA 4841 ps pero lo curioso es es que esto sucede cuando conecto el cable de datos de monitor a la pc por favor si alguien puede sacarme de esta duda les agradeceria muchisimo la ayuda prestada,desde ya muchas gracias.atte juan
silvertec
hace 19 años
hace 19 años
hola colega explime detalladamente mejor dicho si enciendes tu monitor sin señal de video funcina normal? si el mosfet se para poniendo en corto es porque tu horizontal esta mal o quisas el flyback. aras una cosa saca tu transitor horizontal y desconecta el +b y pruebalo conectado al video y me comunicas
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
Fallas en el sincronismo horizontal al levantar imagen, y probablemente este causando algun electrolitico que lo filtra al mosfet y o +B del flyback. Cambiale los electroliticos de filtrado que estan en el secundario de tu fuente. Un saludo.
ellatino2_2000
hace 19 años
hace 19 años
colega silvertec el monitor en cuestio si enciende cuando lo hago arrancar sin video (con el cable de video sin conectar) e incluso elevo el screen y se ve el raster o sea esa imagen gris que da el monitor cuando no tiene video.saluados atte juan. p/d: amigo jacar he de seguir tu consejo y luego te aviso.gracias
ellatino2_2000
hace 19 años
hace 19 años
amigo jkar ya he solucionado el problema afirmativamente heran los condensadores que filtrabal el +b antes del mosfet y depues del mosfet muchisimas gracias por tu ayuda,ha y no tomes en cuenta el mensaje enterior me presipite a escribirlo sin probar antes el monitor.atte juan
