Monitores
quedo oscuro o negro el monitor
danilo12
hola mi consulta refiere al monitor lg w2242s de golpe la pantalla quedo oscura asi q probe con reiniciar la compu y me da imagen por 4segundo y nuevamente oscuro asi opte por desconectar la ficha que conecta a la placa de video y la conecto nuevamente y 4 segundos de imagen y nuevamente oscuro asi por ultimo probe conectar el monitor con la salida de la noteboook para verifivar si es el monitor y repite 4segundos de imagen y se pone oscuro. de mi parte calculo q tiene q ser la retroiluminacion (las lamparas) q se agotaron,necesito q me guien q podria ser la falla del monitor.
DIRCOM
DIRCOM
66
Hola danilo12 cuando te refieres a obscuro dices que el monitor que da totalmente en negro y que hay de el led que indica que esta encendido, cuando se vaya a obscuro ve si la imagen (señal de video) continua ahí puedes verificarlo con luz externa (una lámpara). No se si este monitor es retoro iluminado con LED o con TFT, si es con led su alimentación y si es tft verifica el inversor o las lámparas
danilo12
hola quiero decir q me sirvio de la respuesta q me dieron,verifique la placa de la fuente y hay un condensador inflado asi que hice el cambio del mismo y comenze a armar nuevamente el monitor para chequear su funcionamiento. se repite el desperfecto q consiste el monitor se oscurece funciona verifique apagando y encendiendo del boton y muestra la imagen 4 segundos y se oscurece solo me queda verificar los tubos retroiluminador o la placa de video del monitor ( el monitor es lcd ) me podrian guiar cual seria lo q produce el desperfecto.
