Monitores
*AOC LM727 se desconecta pasados unos segundos
miguecp
hace 19 años
hace 19 años
Tengo un monitor AOC LM727 que se desconecta pasados aproximadamente cinco segundos desde su puesta en marcha. El monitor funciona correctamente antes de apagarse, y una vez que lo hace el LED de encendido permanece verde. He descartado que sea problema de gráfica o PC, ya que he probado el monitor en otro PC y hace lo mismo, y otro monitor en mi ordenador funciona perfectamente. He desensamblado el monitor y no parece haber problemas con soldaduras ni elementos que me parezcan sospechosos a primera vista, pero no tengo mucha idea. (Soy informático, no electrónico) Aunque sospecho que debe tratarse de un problema de alimentación. Mi pregunta: ¿A que puede deberse el problema? ¿Por dónde debo orientar la solución? Casi seguro que no me atreveré a hacer la reparación yo mismo, pero me gustaría tener una mínima idea de si merece la pena reparlo, y de por dónde va la avería para evitar problemas con los técnicos. Muchas Gracias por adelantado.
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
Si el monitor se apaga, es porque actua la proteccion de la fuente por problemas en el secundario de la fuente del monitor y puede que sea por problemas en la etapa horizontal, asi como en la etapa secundaria de la fuente y asi como comentas que no sos tecnico en electronica, la idea te la doy y te recomiendo que lo mandes reparar que si vale la pena. Un saludo y espero que lo mandes a un buen tecnico. No olvides valorar.
albertofilth
hace 19 años
hace 19 años
Muy buenas! Yo tengo nada menos que 2 monitores con el mismo problema. Enciendo el ordenador, se ve la pantalla y a los 5 segundos se queda en negro. Apago la pantalla, la vuelvo a encender y lo mismo, se ve y a los 5 segundos otra vez en negro. Obviamente debo llevarlos a reparar, pero me parece curioso que sea el tercer mensaje que encuentro en la red sobre los problemas con el AOC LM727, con lo que me hace pensar en la baja calidad de estos monitores :/ En fin, si alguien conoce alguna forma de solucionar esto que por favor deje su opinión. Gracias!
luciolopez
hace 18 años
hace 18 años
Bueno yo he tenido el mismo problema y la solución es muy fácil (no preguntar porqué, soldadura fría, mal montaje, etc). Ir al circuito impreso de la derecha donde hay dos bobinas llamadas L202 y l201. Simplemente hay que soldar de nuevo y funcionando estupendamente. La solución no es mía la he encontrado en internet un tal Alonso. Saludos
single
single
2
hace 18 años
hace 18 años
Confirmado la averia del monitor AOC 727 que se apaga a los 5 segundos son las soldaduras de las bobinas. repasar soldaduras y a funcionar. gracias a luciolopez por ayudarme a reparar el monitor. un saludo..
juannahi
hace 18 años
hace 18 años
Gracias, gracias, gracias. Logré reparar mi AOC LM727 revisando las soldaduras de las bobinas que mencionais. Una de ellas estaba más fría que la Antártida. Ánimo y a seguir así.
