Monitores
*Viewsonic se cambio hot, ahora problema de ancho
Monitor viewsonic E40
fernando_xz
hace 19 años
hace 19 años
saludos, necesito alguna ayuda. este monitor viewsonic e40 tenia un corto, se escucha el sonido tic tic, sin imagen y no titila el led de encendido. Se hizo lo siguiente: 1) se reemplazo el HOT BU2508DF (Q410), original 2) se reemplazo condensador 2,2uf x 400v (C412) 3) los voltajes con la masa son 126v, 74v, 11v Ahora el monitor enciende, pero el ancho horizontal esta encogido. Si alguien paso un problema parecido, para que me pueda guiar. Muchas gracias.
PEPO
PEPO
93
hace 19 años
hace 19 años
Hola Fernando como te va, mira revisa primero la soldadura del Q408 es un 2SB861 o un TIP122 o similar, se ubica en el mismo disipador del TRH, generalmente se fisura la soldadura y te hace ese efecto porque este controla el cojin y el ancho, si lo resoldas y continua cambialo directamente aunque mida bien.- Tu chasis es un JD144 generico de varias marcas.- Cualquier cosa pregunta de nuevo y no te olvides de valorar.-
leonardo_simonelli
hace 19 años
hace 19 años
Hola, mira yo todos los problemas q tube con el ancho y/o el alto de las pantallas (q se achican solas, no se puede ragular, o problemas como tuyo) los arregle siempre cambiando un capacitor inchado pero midiendolo parecen normales. Fijate si mi poca experiencia te ayudo.
fernando_xz
hace 19 años
hace 19 años
Saludos, gracias por su ayuda, el problema era una fisura en la soldadura del Q408 (2SB861), lo resolde y funciona con normalidad. PEPO muchas gracias por tu apoyo.
