Monitores
Monitor Dell E772c
Julio Garcia
hace 19 años
hace 19 años
Nuevamente molestandolos amigos de yoreparo. les cuento mi problema que tengo con un monitor marca dell modelo E772c de 17 pulgadas, cuando lo enciendo sin conectarlo a la pc, enciende y a parece en la pantalla un mensaje donde dice que no esta conectado a la pc, y el led sigue de color verde, como lo tengo destapado miro que hay alto voltaje y filamento en el cañon, pero cuando conecto el cable a la pc el Led se pone anaranjado no da video, el filamento en el cañon se apaga. cuando lo desconecto de la pc vuelve otra vez el alto voltaje y el led se pone verde otra vez. El problema comenzo con una descarga electrica que tambien daño la tarjeta de Video. Cualquier comentario se los agradecere Julio Garcia ssac_gt@hotmail.com
charlie_salas
hace 19 años
hace 19 años
bueno estimado aqui tienes un problema con el sistema de apagado y ensendido que comunmente maneja la pc este dato es trasmitido desde la pc asta tu monitor puede ser que el conector de video este dañado y esto te proboca que te apage el monitor prueba las terninales de bideo de tu monitor para ver si hay continuidad ouedes checar la configuracion de otro monitor para ver si realmente estan bien rodos los cables que llevan el video suerte
Julio Garcia
hace 19 años
hace 19 años
amigo charlie salas, ya probe otro monirot en la pc ya que tambien me daño la tarjeta de video la cambie y probe otro monitor y esta trabajando normal y este monitor dell lo probe en otra pc y me da el problema que describi anteriormente Gracias de todos modos Julio Garcia ssac_gt@hotmail.com
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
La falla la tenes en el IC que detecta los pulsos de sincronismo del horizontal y vertical y tenes que controlar primero desde el cable de video hasta el pin que entra en el IC y cambiar este IC. Un saludo..
