Monitores
*SyncMaster 550V como saco el cable del flyback?
leonardo_simonelli
hace 19 años
hace 19 años
hola, alguien sabe como sacar el cable del flyback del monitor Samsung SyncMaster 550v que va a la plaqueta que esta atras del tubo? pero es el q no tiene la ficha para desconectar, es el que esta soldado y pasa por un plastico q esta conectado el tubo tambien. por favor saquenme esta duda. GRACIAS!!!
juan jose bermudez
hace 19 años
hace 19 años
algunas veces a mi me ha pasado igual, que trato de sacar ese cable y no puedo, y lo que he hecho es desoldar la base de plastico y sacarla toda, una ves desoldada lo safo, por que si lo tironeas puedes dañar la base, espero y te sirva de algo.
reymidas2006
hace 19 años
hace 19 años
creo que te refieres al cable que va al zocalo de la pantalla,el del focus...estos tienen una lengueta pequeña al costado donde pasa el cable,si empujas un poco hacia adentro esa lengueta(pero despacio nomas) y jalas del cable hacia afuera,saldra con facilidad... algunos zocalos,esa lengueta se debe tirar hacia afuera,para sacar el cable... espero haberte ayudado.. saludos :D
leonardo_simonelli
hace 19 años
hace 19 años
les comento q utilize una fucion de las dos tecnicas xq ninguna de las dos sola me daba resultado. Gracias
