hace 19 años
Hola amigo, tu problema me parese que es el flyback, Una falla frecuente en los flyback de monitores, es el daño del condensador de alto voltaje, El condensador incorporado en el flyback de los monitores, puede ponerse en cortocircuito o presentar "fugas", ocasionando en el monitor, los mismos síntomas que un "corto" en alguno de los bobinados del Flyback, es fácil comprobar su estado con un multimetro, en función de ohmetro, Solo hay que tomar la lectura entre el conector de Alto Voltaje ( en el chupo que va ala pantalla) y el pin correspondiente.
Si el condensador está en buen estado la lectura de resistencia debe ser "infinito". Si se presenta alguna lectura en ohms entre el conector de alto voltaje el condensador está dañado, puedes cambiar el flyback o eliminar el pin que va a tierra del condensador visita esta paguina te ayudara hacer el trabajo, espero te ayude mis consejos
