La falla que mencionas es por temperatura... yo te aconsejo que te compres un
aerosol refrigerante (
VER ) con este aerosol, cuando el monitor presenta la falla, lo rosias sobre la placa o los componentes dudosos... y de esa forma vas a encontrar el causante del problema.
Otra forma seria, si ves al PCB por el lado de las soldaduras, vas a ver manchas de temperatura... manchas como de quemado!!! en diferentes sectores de la placa. Estos son los puntos de mas calor... lo que tenes que hacer es revisar los componentes que se encuentren sobre esta mancha.
MadeInChina
