Monitores
*AOC 4Vn Spectrum la fuente se protege
alejandroC2000
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigos: Estoy intentando reparar un monitor Aoc 4vn Spectrum que hace la siguiente falla: prende el led del monitor y se siente el sonido de que le llega alta tensión, pero no aparece video y al cabo de unos 5 segundos queda parpadeando el led del monitor en color rojo y se va apagando. Pienso que debe ser algun problema en la parte de video (como que no le llegue señal). El Tr horzontal está bien. revisé soldaduras frias pero parece todo ok. Desde ya les quedo muy agradecido por la ayuda que me puedan dar. saludos, alejandro.
alejandroC2000
hace 19 años
hace 19 años
Hice un chequeo de la tarjeta RGB, pero al parecer está todo ok. Igualmente la falla continúa y no aparece video (prende y a los 5 segundos se apaga, no llega aaparecer video). saludos, alejandro.
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
Verificar si la tension del secundario si no es excesiva, tambien verificar el circuito del horizontal, o mejor desvincularle este y volver a probar, si arrranca sin problemas entonces la falla la puede estar ocasionando el flyback y por ultimo medi el transistor de salida horizontal. Un saludo y no olvides valorar.
alejandroC2000
hace 19 años
hace 19 años
Hice un chequeo del secundario y parece estar entre valores aceptables. Rebice el circuito horizontal y vertical y no parece haber nada quemado. El transistor horizontal está sano (no está quemado). saludos, Carlos.
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
Desvinculale el horizontal y volve a probar para ver que pasa. Un saludo de nuevo.
luis polanco
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigo, trata de probar el cable de entrada de video, sobre todo el pin 13 que es la señal de Horizontal y 14 señal de Vertical, me parese que no le esta entrando esas señales y se pone el monitor en standby, espero logres repararlo
alejandroC2000
hace 19 años
hace 19 años
Pude solucionar el problema. encontré el problema en el conector RGB. saludos y gracias a los que colaboraron en que pudira repara el monitor. alejandro.l
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
Me alegro que hayas solucionado el drama. Un saludo.
