Monitores
Ibm g42 Opaco y desenfocado
Monitor IBM G42
Monitor IBM G42
utility
utility
17
hace 19 años
hace 19 años
hola a todos y primero felicitarlos, soy novato pero me gusta meterle la manito al monitor, quisiera consultarles sobre este fallo pa ver si puedo hacer algo, recomendaria usar datos sencillos y lenguaje universal. gracias. Monitor: Ibm 42 Sintoma: Primero desenfocado le di al focus y funciono un tiempo, luego se empezo a opacar de a pocos, le di al screen hasta que hoy ya no se ve casi nada!!!!. Preguntas: Que le miro o le cambio, datos sencillitos por favor. Notas: Ya desmonte el flyback de apresurado y fui a buscarlo pero aca en colombia no se encuentra. SI es el flyback el problema, alguien que este cerca a colombia me lo puede enviar??? flyback referencias cf0905 y tiene otra tfl ?99 tiene una mancha que no deja ver el primer numero (?) Gracias.
ASWADWITCH
hace 19 años
hace 19 años
amigo casi con seguridad te diria que es el flyback, pero puedes intentar cambiar todos los capacitores electroliticos de la fuente, y revizar el estado del zocalo que no este muy oxidado, o sucio en todo caso cambiarlo y ver los pines de conexion del tubo al mismo zocalo,... suerte!!!
carrasco2000
hace 19 años
hace 19 años
tembien te recomiendo hacer el cambio de la pantalla y por supuesto el flaybak y los filtros del lado.
utility
utility
17
hace 19 años
hace 19 años
upss la pantalla!!!!! consegui un flyback de segunda que me aseguraron que esta bien y retoque todas las soldaduras critalizadas, revise todos los condensadores y todo se veia bien, lo coloque y funciono mejor aunque en resolucion 1024 x 768 se desenfoca pero en 800 x 600 no y para mi cliente le sirve asi tambien!!!! asi que asi quedo. dos preguntas tontas. El limpiador de circuitos me sirve para limpiar el zocalo y esas cosas que mencionan y/o el tiner tambien???? el zocalo es el socket donde ajusta el comienzo del cañon que es el tubo cierto?? gracias y lo valorare esta respuesta
ASWADWITCH
hace 19 años
hace 19 años
amigo me alegro que se resolvió el problema ... el tema del zócalo que es el conector del tubo a la plaqueta RGB así como decias la que está puesta en el cañon es algo inseguro lo correcto seria reemplazar dicho zócalo pero si se puede tratar de limpiar con algun limpiacontactos por ejemplo o raspando los conectores metalicos con algo pequeño... igual esto no nos asegura que el zócalo rinda como queremos... Saludos!!!!
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
Si al cambiar el flyback, y desenfoca otra vez, es probable que el flyback que conseguiste tenga el mismo problema y la pregunta es, si tiene buen contraste o no, de ser asi es probable que el tubo este agotado ya que es comun tambien en este modelo y no te recomiendo que repares porque te va a salir caro. Un saludo
utility
utility
17
hace 19 años
hace 19 años
pues si, la suerte no esta de mi lado, volvio a ponerse oscuro y a desnefocarse, consegui otro fly que me prestaron, entonces va venir siendo la pantalla, pero me dicen que la pantalla es baratica, sera que le puedo poner cualquiera???? gracias
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
Debe ser del mismo tipo ya que si le pones de otro es probable que tengas problemas de convergencia y eso va a ser dificil de ajustarlo. Trata de conseguir del mismo tipo para ponerle el yugo del viejo para evitar problemas. Un saludo de nuevo y no olvides valorar.
silvertec
hace 19 años
hace 19 años
hola colega yo te recomendaria antes de cambiar la pantalla revisa si tienes 6.3v. en el filamento. en caso de llegar dicho voltaje puedes aserlo , ahora en caso de tu flyback es facil de solucionar ese problemita adaptalo solo el focus y el screeen de otro flyback que tengas malogrado cualquier cosa comunicame silver393@hotmal.com no te olvides valorar ....
utility
utility
17
hace 19 años
hace 19 años
gracias a todos por su tiempo!!!! A veces hay cosas que toca hacerles muchas reparaciones y arreglos para que quede funcionando, yo creo que este es el caso de este monitor, a quien le interese tengo dos flyback de este monitor!!!! :lol: gracias
