Monitores
*Samsung 450NB no enciende
cordero
cordero
87
hace 19 años
hace 19 años
saludos amigos de foro,saben tengo un monitor que no me enciede solo emite un pequeño parpadeo del LED y ahí queda,lo revise y aparentemente todo esta bien no hay cruse alguno, el flay back esta reparado saben probe con otro flay back reparado y nada el fet lrf 630 es lo que estoy utilzando esta en buen estado,cuando retiro el flay back tampoco enciende solo emite el parpadeo del led,por eso no me arriesgo a comprar un flay back original quisas suceda lo mismo,retiré el fet irf630 mas es el flay back recién encendió,no se si arriesgarme a comprar un flay back original quisas el irf no es para este modelo o me olvide algo,a alguien le a sucedido un problema similar,de antemano gracias por sus recomendaciones.
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
Lo mas probable es que tengas problemas en la etapa osciladora del horizontal y por ende tenes que controlar las tensiones en el IC del jungla como asi tambien del regulador de 12 volts si estan presentes en la fuente y si le llegan tambien los pulsos del horizontal y vertical al monitor. Un saludo y no olvides valorar.
cordero
cordero
87
hace 19 años
hace 19 años
ya solucione el problema colegas,me arriesge en comprar otro flayback nuevo y de paso cambie el oscilador ic tda9109 por que el otro recalentaba mucho,gracias por sus aportes de todos modos, gracias jcar.
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
Me alegro que hayas solucionado el drama. No olvides valorar, ahi al costado derecho tenes las opciones. Un saludo.
