Monitores
*HP D2827A quema transistor de salida horizontal
flescano
hace 21 años
hace 21 años
Hola a todos: tengo un monitor HP D2827A, que se me habia quemado el horizontal, se lo reemplaze, prendio una vez y se volvio a quemar. medi la fuente y no tengo nada extraño por ahy si alguien tiene algun circuito de HP sea de cualquier modelo se lo agradeceria cualquier consejo para poder hacer funcionarlo me va a venir bien. fede cordoba, capital
EDWIN
EDWIN
15
hace 21 años
hace 21 años
no especificas cuanto tiempo estuvo funcionando, si te duro varios dias reemplaza el transistor con uno de mas amperaje, como el bu2058, y revisa si el voltaje +b(colector) no este alterado. si se quemo en el lapso de varios minutos prueba si el transistor se sobrecalienta si es asi tenes problemas con el flyback
flaqui
flaqui
67
hace 21 años
hace 21 años
hola , mira por lo que contas tu problema esta en el flyback.suerte
flescano
hace 21 años
hace 21 años
yo reemplazo el horizontal, conecto la tencion y automaticamente se quema ,con lo cual empieza el tic- tic -tic del rele. desde ya gracias por contestar, pero capaz que voy a tener que cambiar el fly_back ffede desde cba
MLOPEZO
hace 17 años
hace 17 años
cambia el fly_back
