Monitores
Ayuda monitor acer al1912 no dá señal
daverocker33
Al encender el monitor aparece el logo de ACER durante 2 segundos, luego sale "no signal", y se apaga quedando el botón naranja del power encendido. Ya lo destapé y los capacitaros estaban bien, aun así los cambié pero sigue igual. Como compruebo que la fuente esté buena? Tengo poca experiencia en electronica. De antemano les agradezco
Gave
Gave
171
Hola: Comprueba la tensión +VCC en salida del rectificador en el primario y en el secundario. Saludos
daverocker33
[quote="Gave"]Hola: Comprueba la tensión +VCC en salida del rectificador en el primario y en el secundario. Saludos[/quote] Y como hago eso? He investigado un poco y podria ser tambien que una o las 2 lamparas esten malas. Como las pruebo??. Las puedo conectar al inverter normalmente y el inverter a la energia sin que pase nada? En un cuarto oscuro para ver si encienden?? [/img][URL=http://imageshack.us/photo/my-images/826/p1000029n.jpg/][/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
theluisisla
mira escucha tengo el mismo monitor k tu con el mismo problema y las lamparas no son
gushh
gushh
1
Tengo un problema similar, solo que el led se queda verde, la botonera no responde y despues del logo se apaga el backlight y no esta mostrando nada la pantalla. Los capacitores estan bien (medi capacitancia y esr) tambien medi algunos de los diodos rectificadores, todo OK. Alguien tiene el pinout del cable de salida para saber que voltajes deberia tener presentes?, hay un riel de 12v que solo se usa para el inversor y no sale hacia la placa digital?
Gave
Gave
171
Hola La imagen no abarca todo, lo que se vé es la etapa primaria, el capacitor acostado es el filtro principal, alli es donde debes medir en terminales del capacitor, cuidado que es contínua de alta, si es 220VCA de línea tendría que haber aprox. 310 VCC. Fijate que hay una línea que separa las dos etapas. Del otro lado debes tener los rectificadores de la placa VGA y del inverter, se rectifican con diodos rápidos tipo Schottky que tienen encapsulado tipo TIP con disipador, tiene tres patas entra por los lados y sale por el medio, alli medir +VCC con respecto a(-), alli será donde cambiaste los capacitores, cambia tambien los capacitores que en apariencia esten bien. Si la lámpara se apaga alumbra con una linterna para ver si la imagen está alli aunque no iluminada para saber por donde viene la falla. Repasa las soldadura en los lugares que se calienta la placa. Revisa todos diodos. Los rápidos dicen por ejemplo 10100 10 amper,100 volt. Saludos
