Monitores
problema con monitor viewsonic E40 VCDTS21384
Monitor viewsonic E40
chimbotito
hace 19 años
hace 19 años
hola AMIGOS un saludo muy cordial para todos los que integran el foro, y gracias por los aportes que siempre nos ayudan a resolver los problemas. amigos tengo una falla con un viewsonic e40 que no enciende hize las mediciones y el transistor horinzontal bu.... lo desconecte el colector y prendi en monitor y enciende el led al parecer puede que se haya cruzado el horizontal nada mas o algo ams por favor si me pueden orientar gracias.
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
Cambiale el transistor y volve a probarlo si te vuelve a quemar es porque hay problemas con el flyback pero antes no olvides cambiar los condensadores de filtrado del +B del flyback. Un saludo y no olvides valorar.
chimbotito
hace 19 años
hace 19 años
hola cambie transistor horizontal y los condensadores que ceramicos del flyback lo probe el monitor duro 10 segundos y chisss se quemo otravezz y nuevamente comenzo el sonido del tic tic tic tic bajito que puede ser amigos gracias
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
Entonces no hay dudas, cambiale el flyback. Un saludo.
Fernando Luis Viale
hace 19 años
hace 19 años
Q tal colega tuve el mismo problema con el mismo monitor y la solución fue como dijo jcar reemplazar el flyback, pero además repasá todas las soldaduras en la placa principal y en la del trc, ya q es muy probable q tengas muchas soldaduras frias y falsos contactos debido al tipo de chasis q se caracteriza por esto. Suerte y saludos
